Naprawa/lakierowanie obtarć - jak?
  • qickare
    • 286
    To już,Szanowni Koledzy, zadam ostanie pytanie o moje rozterki. Jaka jest Wasza opinie, czy zdecydować się na dedykowane do mojej O II FL beż cappucino Crateisy z ET: 50, czy może skupić się na Iliasach z O III i ET 46: http://allegro.pl/felga-felgi-r16-sk...954750466.html
    Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi
  • Agamek12
    • 9956
    Panowie,
    czy naprawa uszkodzeń jak na zdjęciach moze być (zgodnie ze sztuką) wykonana poprzez położenie lakieru i "klaru" tylko w dolnej części drzwi (od listwy w dół) i na nadkolu (również do wysokości listwy), czy też lakierowaniu muszą ulec drzwi i błotnik w całości?
    • trooper
      • 525
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Ja miałem lakierowaną ostatnio tą część nadkola z powodu rudej (efekt obić od kamieni), i lakiernik pociągnął mi błotnik troszkę powyżej koła, i tam odciął, i wygląda ok.
      Moja Balbina
      • Agamek12
        • 9956
        Zamieszczone przez trooper
        No a jak mój stary poprosił o podmalowanie obtarcia na nadkolu (jeszcze mniejszego niż na pokazanym zdjęciu), to lakiernik położył kolor "pod listwą", a klar na całym błotniku i odciął go dopiero przy dachu... :shock:
        • arturozory
          • 688
          Zamieszczone przez Agamek12
          jak jest dobry lakiernik to zrobi przejście i nie będzie widać.ja ostatnio miałem lakierowany kawałek tylnej klapy zaraz przy logo i wyszło idealnie.jedyna rzecz która mnie zdziwiła to fakt że lakier dobierałem po numerze fabrycznym a mimo to gość w mieszalni lakierów powiedział że nawet fabryczne lakiery różnią się odcieniami. :? w moim przypadku komputer wyrzucił dwa odcienie.podobno w palecie FIAT-a zdarzają się 5-6 odcieni .
          POZDRAWIAM ARTUR
          moja octavka
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=48074
          • staraoctavia
            • 825
            Jak nie doszedl do bazy, da sie spolerowac.
            Porazajacy dzwiek podwojnie doladowanego V8
            • Agamek12
              • 9956
              staraoctavia, na nadkolu jest delikatne zapadnięcie i odprysk do podkładu...
              • lilo
                • 4317
                • Mercedes-Benz
                Agamek12, można cieniować , przy twoim kolorku powinno być OK
                Daniel
                • fuego_2007
                  • 230
                  Z tego co widze to błotnik porysowany jest wyżej niż listwa drzwi. Umiejętna zaprawka pownna dać rade ale jak lakiernikowi zaleci baza tam gdzie nie powinna to będzie ślad w postaci zarywającego się lakieru albo widocznego śladu w miejscu odcięcia.
                  • staraoctavia
                    • 825
                    To bedzie dupa nie lakiernik. To, ze lakiernicy nie potrafia polerowac to fakt, ale osobisice znam kilku, ktorzy clakiem dobrze jednak maluja...
                    • Tichy
                      • 544
                      Zamieszczone przez arturozory
                      To akurat normalne. Jak przed Twoim autem było lakierowane czerwone, to będziesz miał inny odcień, niż jak było niebieskie - resztki lakieru pozostają w układzie...
